Ciatronic Keramik H12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker abgeschnitten
Serverzeit: 03 11 2026  02:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Ciatronic H12 --- Stecker abgeschnitten
Suche nach Ciatronic
BID = 845254
patat22
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Stecker abgeschnitten
Hersteller : Ciatronic
Gerätetyp : H12
S - Nummer : EEH 95 E
FD - Nummer : XX
Typenschild Zeile 1 : XX
Typenschild Zeile 2 : XX
Typenschild Zeile 3 : XX
ich habe beim Umzug und zusammenbauen einen der vier Stecker von meinen Glaskeramikkochfeld am Anschluss Backofen/Steuerung durchgeschnitten ....
Es handelt sich um vier jeweils 2-adrige Stecker sowie einen Massekontakt.
Der Herd ist angeschlossen, der Bzckoffen sowie die drei anderen Platten laufen bestens.
An den 2-Adern liegt an allen Platten ein Widerstand an, aber da die beiden Kabel je Stecker nicht farbverschieden sind meine Frage:
1. Kann ich die beiden Kabel einfach mit einer Lüsterklemme reparieren?
2. Muss ich die beiden Kabel unbedingt voher identifizieren, oder spielt es keine Rolle, welches an welches kommt, Masse ist ja eh getrennt ...
Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patat22 am 28 Aug 2012 21:50 ]
BID = 845262
patat22
Nur noch mal zur Info, ich möchte hier keine komplexen Strombasteleien machen. Damals beim Umzug wurde einfach der Stecker mit dem Cutter durchtrennt.
Der Herd ist richtig angeschlossen, es handelt sich hier nur um den Stromanschluss von einem Glaskeramikkochfeld, 2-adrig, die Masse ist schon dran.
Da die Längen der Kabel auch gleich lang sind, hab ich somit keine Hilfe.... Die Kabel sind ja Schutz- und wärmeisoliert, daher meine Frage ob eine Lüsterklemme hier geht.
Gerne liefere ich ein Photo, falls das jemandem hilft ...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patat22 am 28 Aug 2012 22:13 ]
BID = 845276
Welche Ader mit welcher in diesem Fall verbunden wird ist egal. Allerdings würde ich die die Adern nicht mit einer Lüsterklemme verbinden, sondern zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
BID = 845592
In diesem - thermisch belasteten - Bereich wäre ich mit Lötverbindungen sehr zurückhaltend!
Wo im Zuge der Leitung liegt denn die Trennstelle?
BID = 845616
derhammer
Eventuell Stoßverbinder und diese mit Schrumpfschlauch überziehen
BID = 845768
Vielleicht - aber dann eher mit Glasseide-Überzug.
Daher: Wo kommt die Flickstelle zu liegen?
BID = 845772
Mirto
Spricht etwas dagegen, die beiden Leitungen komplett auszuwechseln??
BID = 846038
Ja - die Unhöflichkeit des Fragestellers (neben der Problematik der Beschaffung hitzefester Adern).
Hoffentlich ist es nur eine solche und ihm ist nichts passiert beim Gebastel an netzspannngsführenden Teilen...!
BID = 846040
Threads erstellen und sich dann nicht mehr melden scheint wieder modern zu werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098429   Heute : 7587    Gestern : 70074    Online : 346        3.11.2026    2:46
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
